HowTo: ESP8266 E-12E
Datenblatt zum ESP8266 E-12E bzw. ESP12E
Setup-Anleitung
Benötigt:
  • Pinout, siehe Bilder unten
  • 2x 1k Ohm Wiederstand
  • 3.3V Quelle (stabil)
  • USB-to-Serial Modul
  • Breadboard
Verbindungen:
  • Alles wie auf dem Datenblatt ausser:
  • REST frei, zum Triggern auf GND
  • GPIO0 nicht anschliessen
Verbindung aufbauen
  1. USB <=> Seriell am PC anschliessen
  2. mit picocom verbinden:
LANG=C picocom --baud 115200 --omap crcrlf /dev/ttyUSB0
  1. Zum Starten oder Resetten muss der REST nach GROUND gezogen und dann losgelassen werden.
Bilder vom Assemblieren
1 „Gefällt mir“
Bei dieser Variante des Boards heisst der CH_PD == EN
Zweite Lötung mit neuem Gerät auf Breadboard gesteckt:
Cool. Konntest du den Chip schon flashen?
Noch nicht. Ich denke ich verbinde es Mal mit dem Internet:
Ich habe LoLin Module erstanden, welche ich mit NodeMCU-Firmware flashen werde.
Verbinden
Die Module starten ab Werk nicht automatisch. Nachdem ich eines angeschlossen hatte musste ich es mit einem kurzen druck auf den Reset-Knopf starten.
Als erstes sollte man die Module testen:
Dann die üblichen ESP Befehle:
AT
AT+RST
AT+GMR
AT+CWMODE=3
AT+CWLAP
Vorbereitungen zum Flashen
Meine Arbeitsumgebung ist ein Arch Linux.
Um auf die seriellen Schnittstellen ohne root zugreifen zu können muss mein Benutzer in folgenden Gruppen sein:
  • uupc
  • lock
Wer sich nicht sicher ist kann das kurz mit dem Befehl groups überprüfen.
Vom System her brauchen wir folgende Pakete:
  • git
  • python2-pyserial
  • python-pip
  • python2-pip
Die letzten beiden brauchen wir um Module nachzuladen, falls eines der Programme sich beschwehrt, leider habe ich bereits einen unüberschaubaren Zoo an Modulen installiert, weshalb ich auf Anregungen angewiesen bin, welche Module, wenn überhaupt, noch fehlen.
Dann brauchen wir folgende Programme:
git clone https://github.com/themadinventor/esptool.git
git clone https://github.com/kmpm/nodemcu-uploader.git
Beide brauchen python2, welches aber in den Skripts nicht explizit angegeben ist.
Ich habe die #!/usr/bin/env python bzw. #!/usr/bin/python Einträge jeweils mit einer 2 ergäntzt.
Flashen
Zum Flashen brauchen wir noch eine neue Firmware.
Der einfachste Weg ist sich am Anfang eine von nodemcu-build.com (leider ohne TLS) bauen zu lassen.
./esptool.py -p /dev/ttyUSB0 write_flash 0x00000 ../nodemcu-master-20-modules-2016-03-19-21-53-24-float.bin
Anzeigen der vorhanden Dateien
python2 nodemcu-uploader/nodemcu-uploader.py file list
Spielen in der interaktiven Konsole
python2 nodemcu-uploader/nodemcu-uploader.py terminal
Leider ist das automtatische Echo nicht implementiert.
Wenn man einen Rückgabewert sehen will muss man in immer mit print(...) anzeigen lassen.
Lua Skript hochladen
Als erstes wird immer ein Skript namens init.lua ausgeführt.
python2 nodemcu-uploader/nodemcu-uploader.py upload init.lua
1 „Gefällt mir“
Hier noch die Datasheets
1 „Gefällt mir“
Nützlicher Hinweis aus dem FastLED Repo:
The ESP8266 is a limited platform in some ways.
While, on paper, it has 17 GPIO pins, in reality, 6 of these are blocked off from use.
GPIO6, GPIO7, GPIO8, GPIO9, GPIO10, and GPIO11 are all unavailable to you.
These pins are not defined at all for FASTLED_ESP8266_RAW_PIN_ORDER,
and the NodeMCU pin ordering already excludes these 6 pins from its list of available pins.
In addition, if you are using Serial input/output at all,
attempting to use GPIO1 for leds will cause the device to reset.
Wusstest du das noch nicht? :slight_smile: War das der Grund für die Probleme gestern?
