Kleine Anleitung, wie man mit gqrx und dem rad1o ein Wasserfalldiagramm anzeigt.
Zuerst das Tool und den hackrf-Treiber installieren. Unter Arch:
sudo pacman -S gqrx hackrf
Dann das rad1o in den hackrf-Modus bringen:
PC per Kabel mit dem linken USB-Port (A) verbinden
Joystick nach links halten und rad1o einschalten
Im Menu, HACKRF wählen (2ter Eintrag)
Board neu starten
Im terminal
hackrf_infoausführen. Das müsste etwa so aussehen:danilo@x2000:~$ hackrf_info hackrf_info version: 2017.02.1 libhackrf version: 2017.02.1 (0.5) Found HackRF Index: 0 Serial number: 0000000000000000a83065d9256a8b27 Board ID Number: 3 (rad1o) Firmware Version: git-bdb762f (API:1.00) Part ID Number: 0xa0000a30 0x0047433e
Nun ist die Hardware ready. Wir versuchen mal, LoRaWAN-Pakete zu sehen. Dazu gqrx starten. Oben in der Mitte kann man die Frequenz einstellen.
Anschliessend in der Toolbar das zweite Icon von links anklicken (Configure I/O Devices). Sicherstellen, dass das hackrf angewählt ist:
In den FFT Settings sind die interessanten Einstellungen wie FFT-Size und Sample Rate. Ich habe es so eingestellt:
Nun oben links auf den Play-Button klicken und schon sieht man das Wasserfalldiagramm
Hier sieht man ein LoRaWAN-Paket bei SF12 und drei bei SF7.
